Wieszaki
Re: Wieszaki
Postprzez Hades82 » 04 kwi 2013 11:00:56
waga tych wieszakow jest nieistotna wazne jest bezpieczenstwo podczas jazdy a mam wypalone te wieszaki ale to nie problem bym wypali sobie grubsze.Co do amorkow to zamowilem sobie ironmen +2cale i mam w planach opony BF godrich 33/10,50r15 obecnie mam 31/10,50r15 dzieki za pomoc i porade pozdrawiam i milego dnia
Hades82
Dołączył(a): 12 mar 2013 15:48:02
Re: Wieszaki
Postprzez JJKILLER » 04 kwi 2013 23:46:06
Na 33" pomyśl jeszcze nad bodyliftem żeby nic nie przycierało.
Re: Wieszaki
Postprzez marcinur » 21 maja 2013 20:50:20
Mam zrobione wieszaki, kupione do tego śruby fi 18. Z tego co rozumiem do zamontowania wieszaków potrzebuję kupić tulejki od żuka. Czy to będą takie: http://allegro.pl/tuleja-tulejka-resoru-zuk-syrena-warszawa-i3197672479.html? Ile sztuk mam kupić?
marcinur
Re: Wieszaki
Postprzez adrianee36 » 21 maja 2013 21:13:37
Lepiej kup odrazu Poliuretanowe tulejki, Polecam z Elastomer u Pawła z Olkusza/zurada.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Wieszaki
Postprzez Kakarotto » 21 maja 2013 21:18:44
i sztuk 2, ale zazwyczaj sprzedawane są w komplecie razem z przednimi. Te z żuka za kilka tyś się roz... i będzie Ci stukać i pukać na zakrętach.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Re: Wieszaki
Postprzez marcinur » 21 maja 2013 21:31:53
Kakarotto napisał(a):i sztuk 2, ale zazwyczaj sprzedawane są w komplecie razem z przednimi. Te z żuka za kilka tyś się roz... i będzie Ci stukać i pukać na zakrętach.
Z rysunków wynika, że potrzeba 4 sztuki na resor. To ile w końcu mam kupić? :)
-- Dodano Wt 21 maja 2013 21:34:06 --
adrianee36 napisał(a):Lepiej kup odrazu Poliuretanowe tulejki, Polecam z Elastomer u Pawła z Olkusza/zurada.
Jak mu powiem, że potrzebuję to frontery to od razu będzie wiedział o jakie chodzi? Czy trzeba mu jakieś wymiary podać? Jakie koszty?
marcinur
Re: Wieszaki
Postprzez Kakarotto » 21 maja 2013 21:34:07
potrzebne są 2, wieszaki przecież wkładasz tylko na tylnią część pióra.
Kakarotto
Re: Wieszaki
Postprzez marcinur » 21 maja 2013 21:36:55
Kakarotto napisał(a):potrzebne są 2, wieszaki przecież wkładasz tylko na tylnią część pióra.
Zmylił mnie ten rysunek (zapożyczony z allegro):
marcinur
Re: Wieszaki
Postprzez adrianee36 » 21 maja 2013 21:37:50
ja niedawno kupowałem zestaw chyba 200zł 8 tulejek na wieszak , i 4 na tył ( na całe auto)
tak jak tam zawdzwonisz , mowisz do froty i oni wszystko wiedza
Autor postu otrzymał pochwałę
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Wieszaki
Postprzez marcinur » 21 maja 2013 21:40:37
adrianee36 napisał(a):ja niedawno kupowałem zestaw chyba 200zł 8 tulejek na wieszak , i 4 na tył ( na całe auto)
dzięki za info :>:
marcinur
Re: Wieszaki
Postprzez bart322 » 22 maja 2013 05:59:27
2 do wieszaka i 2 do mocowania auta, czyli 4 szt. na jeden resor ;)
Na co te 4 szt.? :shock:
bart322
Re: Wieszaki
Postprzez Ironcruz » 22 maja 2013 11:00:21
jak masz tulejki - to na jeden wieszak przypadają 4 tuleje i na przednie ucho resora 2. x2 na obydwa resory.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Wieszaki
Postprzez marcinur » 22 maja 2013 14:04:50
Ironcruz napisał(a):jak masz tulejki - to na jeden wieszak przypadają 4 tuleje i na przednie ucho resora 2. x2 na obydwa resory.
No własnie tak mi wynikało z rysunku :) :>:
-- Dodano N 26 maja 2013 21:11:29 --
Na razie na próbę kupiłem "wzmocnione" z żuka/poloneza. Zobaczymy ile wytrzymają - jak będzie kiepsko to zainwestuję w poliuretanowe.
-- Dodano So 01 cze 2013 16:43:06 --
W jaki sposób oszlifować/spasować tulejki od żuka? Mają one średnicę 36 mm a w oryginale jest 30 mm.
Nikt nie wie?
-- Dodano N 02 cze 2013 18:14:59 --
Problem jest też z rozwierceniem w środku do 18 mm :/
Macie jakieś patenty?
marcinur
Re: Wieszaki
Postprzez JJKILLER » 02 cze 2013 23:49:58
Szlifierka - zeszlifowywać gumę równo dookoła. Wiertarka z krążkiem na rzepa + krążek papieru ściernego (np.60) i też jechać tulejkę dookoła (ja też w ten sposób robiłem). Otworem się nie przejmuj, sfazuj tylko krawędź od wlotu i śruba m18 się w nią wepchnie.
Przed montażem mazaj tuleje z zewn. i wewn. smarem (najlepiej grafitowym lub teflonowym) bo bez poślizgu ciężko wsadzić ;)
Re: Wieszaki
Postprzez marcinur » 03 cze 2013 06:44:22
JJKILLER napisał(a):Szlifierka - zeszlifowywać gumę równo dookoła. Wiertarka z krążkiem na rzepa + krążek papieru ściernego (np.60) i też jechać tulejkę dookoła (ja też w ten sposób robiłem). Otworem się nie przejmuj, sfazuj tylko krawędź od wlotu i śruba m18 się w nią wepchnie.
Dzięki :>:
marcinur
Re: Wieszaki
Postprzez mandibul » 10 paź 2013 14:39:28
Może i jestem głupi, ale nadal nie rozumiem czemu jedni mówią, że potrzeba 2 a inni że 4 tuleji na wieszak. Czy to jest zależne od śrub czy 14" czy 18". Chyba, że mowa o różnychb rozmiarach, ale ktoś wcześniej pisał, że tuleje mają 60 mm długości, więc tyle co resor, więc logicznie wchodziłyby 2 na resor. Niech ktoś mnie poprawi jeśli się myle.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Re: Wieszaki
Postprzez adrianee36 » 10 paź 2013 15:04:45
http://photos03.istore.pl/22138/photos/big/22401035.jpg taki zestaw jest potrzeby na jedno auto ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 12 mar 2014 09:55:50
Witam ile wam tył poszedł do góry przy załozeniu wieszaków 180 mm?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: Wieszaki
Postprzez marcin.birulo » 31 mar 2014 19:16:12
bednar1982 napisał(a):Post przez bednar1982 » Śr 12 mar 2014 09:55:50
Ten wymiar 180mm to masz ogólny wymiar wieszaka,czy to jest rozstaw między śrubami -śruba/śruba:?: :?: :?: :?
Ja mam rozstaw miedzy śrubami 160mm-śruba/śruba,od ziemi do plastikowego nadkola mam 87cm,amory pozostały seryjne.
Pod uwagę powinieneś wziąśc stan amortyzatorów oraz na jakich oponkach jeżdzisz R15 czy R16.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 31 mar 2014 19:48:06
190 rozstaw srub interesuje mnie ile wam cm podniosla wymiana wieszakow
Ostatnio edytowano 31 mar 2014 19:52:46 przez bednar1982, łącznie edytowano 1 raz
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
