Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez wira » 29 maja 2013 23:16:44
czy spotkal sie ktos z odwrotnie zalozonymi felgami? widzialem na allegro terenowki poszezone w ten sposob. Myslalem ze sa przespawane ale sprzedajacy pisali ze sa po prostu zalozone odwrotnie.Zastanawiam sie na ile jest to bezpieczne bo przeciez z drugiej strony nie ma stozka. Felgi oczywiscie stalowe. Mam dystanse wiec z hamulcami by nie bylo problemu pasa transmisyjnego tez nie brakuje tylko czy to nie jest grozne. Ale gdyby to bylo takie proste i bezpieczne to po co ludzie by przespawywali fele? ale nadal jestem ciekaw opini fachowcow
Jest Duster 1.6 4x4
Była Honda HR-V
Była Frota A 2.4
wira
Obrazki: 18
Dołączył(a): 04 lut 2012 16:24:04
Postprzez RudeBoy » 29 maja 2013 23:48:16
Stożek jest po to by się śruby nie odkręcały.
Sam sobie odpowiedz na zadane pytanie.
Ja bym na czymś takim nie jeździł.
Przespawanie stalówki w krk 150-200zł / sztuka
Postprzez adrianee36 » 30 maja 2013 06:39:42
RudeBoy napisał(a):Stożek jest po to by się śruby nie odkręcały.
a po co to przespawywac jak 239zł ja dałem za nowke felge w pudełeczku ? ET-25
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 30 maja 2013 07:25:55
no moim zdaniem sensu nie ma :)
Dawniej jak jedyne dostępne felgi to były felgi od uaza, fabryczne od patrola i Mangelsy po 800zł sztuka to się opłacało spawać.
Postprzez yuby194 » 10 cze 2013 21:27:01
Witam,
na prośbę Grzegorza wstawiam fotki z felgami ET 10
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez madcar » 13 cze 2013 23:11:17
szukam info jakiej szerokości felgi zastosować do konkretnej szerokości opony...w necie są tabelki ale odnoszą się raczej do osobowych aut a nie terenowych.
np oryginalna felga frontery ma 7" szerokości i max oponę jaka podaje producent to 255, np czy jak zastosuję oponę 245 na felgę 8" to nie będzie ta felga za szeroka?
na felgę 8" jakie min i max rozmiary opon można by zastosować ? :gears:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2013 23:32:20
yuby194 napisał(a):Witam,
dzięki bardzo :)
U mnie już założone Dotz Dakar ET 13 jest :>:
-- Dodano 14 cze 2013 00:38:19 --
madcar napisał(a):szukam info jakiej szerokości felgi zastosować do konkretnej szerokości opony...w necie są tabelki ale odnoszą się raczej do osobowych aut a nie terenowych.
na 7" spokojnie 275 na szerokość można założyć.
Do opony o szerokości 245 felga 8" to max
BFG do opony 245/75/16 podaje felgę 6,5" - 8"
Postprzez vaxel » 14 cze 2013 06:23:58
RudeBoy napisał(a):dzięki bardzo :)
Pokaż foty :)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jrzeuski » 14 cze 2013 06:30:29
RudeBoy napisał(a):na 7" spokojnie 275 na szerokość można założyć.
Mam 285 na 7" i też jest :>:
Postprzez RudeBoy » 15 cze 2013 00:50:16
Pokaż foty :)
7x16 ET +13 na tym 245/75R16
Postprzez yuby194 » 15 cze 2013 01:28:08
Fajnie wygląda, ale ja wolę czarne felgi. Mało coś masz podniesiony ten wózek, ja przy ET 10 musiałem bardzo dużo przód podkręcać, żeby nie haczyło przy skręcie i wyszło ponad 3". Teraz szukam takich dużych kołpaków, jak maja Jacki z wielkopolskiej.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 15 cze 2013 01:39:55
mało?
2,5" od serii
Widziałeś seryjną frote :)
Nic nigdzie nie haczy.
Jak miałem więcej podniesione to zawias nie pracował za dobrze. Trzeba by wymienić wahacze górne z przodu i tylne drążki górne (w zasadzie to jeden lewy)
jakbym miał zielone auto to też bym czarne zapodał :)
Te kupiłem za na prawdę dobre pieniądze :)
Postprzez adrianee36 » 15 cze 2013 12:27:39
ładne fele ;D mam taki sam komplet tez et13 . tylko jedna skrzywiona, nie potrzebujesz jednej na zapas?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez przemia » 15 cze 2013 12:35:27
Wreszcie to auto jakoś tak bardziej męsko wygląda :D
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 15 cze 2013 15:58:56
adrianee36 napisał(a):ładne fele ;D mam taki sam komplet tez et13 . tylko jedna skrzywiona, nie potrzebujesz jednej na zapas?
ile się ceni jedna sztuka?
Postprzez madcar » 25 sie 2013 12:07:41
dla potomnych:
Frontera A Long
Ironman 2"
felgi seryjne: 16"x7" ET38
dystanse 30mm
czyli ET wychodzi ET8
opony: BFG KM2 245/75R16
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez Galus » 16 wrz 2013 17:27:13
Witam szanowne grono
Z uwagi że moje alusy już padają do końca, szukam nowych felg i znalazłem te http://allegro.pl/show_item.php?item=3541691659 Z podanych danych wynika że powinny pasować, ale wole zapytać czy aby na pewno.
Pozdro
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 16 wrz 2013 17:34:20
pasują.
Postprzez bart322 » 18 paź 2013 06:50:32
Czy ktos do B, longa jesli to robi roznice, zakladal felgi et -8? Szerokosc 7".
Nie bedzie za bardzo wystawac?
bart322
Postprzez przemia » 18 paź 2013 10:05:31
Bartek będzie. KM2 na ET +13 była "równo" z obrysem listwy. Et -8 będzie dawać -21mm poza plastikowe nadkola. Jakie opony chcesz założyć? Bo może być problem przy obcieraniu przedniego koła przy skręcaniu.
Przemek
przemia
Powrót do Koła felgi opony
