Tymczasem w rzeczywistosci jest taki
Średnica 56mm
Temperatura otwarcia termostatu to 76,5 stopni (przymaniej takie widnieje wytłoczenie na orginale).
Ponizej porównanie. Po prawej katalogowy a po lewej orginał
JaGrab3 napisał(a):Czy różnica nie polega na tym, że oryginalnie termostat jest osobno z kolankiem od węża, a ten zamiennik jest w całości z kolankiem?
JaGrab3 napisał(a):Te części były dopasowywane do frontery czy do rodeo?
JaGrab3 napisał(a):Może w tym problem, trzeba pasować na rodeo.
JaGrab3 napisał(a):Trooper to chyba SOHC...
Trzeba pasowac od Rodeo albo Montereya pewnie.
eric napisał(a):Jutro zamawiam TH05377G1 do pajero - zobaczymy co z tego wyjdzie ...
adrianee36 napisał(a):.... ale dostanie termostatu z otwarciem 75 stopni nie realne... wiec chyba cos pomyliłes eric .
adrianee36 napisał(a):.... ale 75 to tak jak by silnik nie dogrzany ;/
eric napisał(a):adrianee36 napisał(a):.... ale 75 to tak jak by silnik nie dogrzany ;/
W 3.2 termostat jest na wejściu wody do silnika dlatego taka niska temperatura otwarcia.
adrianee36 napisał(a):hm... ciekawa teoria ...
