[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 04 mar 2014 16:10:17
Ale czy ktoś próbował to rozebrać? Siłownik jako tako działać musi, bo jak pisałem i ostatnio po raz kolejny się przekonałem, raz napęd włącza się od razu, a czasem trzeba pojeździć z jakieś 20 minut, zanim załapie (później działa bez zarzutu, podkreślam, że najgorszy pierwszy raz).
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 04 mar 2014 16:11:58
Sam siłownik znaczy się membrana jest chyba sprasowany i nie jest łatwo go rozebrać.
Sprawdź czy szczelny i czy przesuwa się przesuwka. Jeżeli tak szukaj przyczyny gdzie indziej.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez lychasc » 05 mar 2014 07:43:37
odkręć siłownik od mostu i sprawdzaj czy działa. Tylko zostaw podpięte węże. U mnie kiedyś jak zapiął tak nie chciał puścić wyciągałem i porządnie rozruszałem. Oleju trochę ci wyleci ale mało to tym się nie przejmuj.
lychasc
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 05 mar 2014 10:20:57
Siłownik chodzi na tyle luźno, że nawet ssąc jedną z rurek pociągniesz widełki i zepniesz półosie ... druga rurka działa analogicznie, rozpinając.
Oleju ciut mu się wyleje o ile go tam jeszcze ma :)
Co do samego siłownika, to jeżeli nie zadziała looknij w dział "zmiana mostu z A na B" tam ktoś po swapie zaślepiał blachą i siłownik wywalał - Powinien bebechy mieć.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez baxxx » 05 mar 2014 10:29:02
w razie co takie siłowniki mieli w rypinie po 50zł, jak brałem mosty
baxxx
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 05 mar 2014 23:05:32
Faktycznie kusząca propozycja te 50zł. :wink: Bo cena z serwisu opla zabija... za komplet elektrozaworów 490zł, a za actuator 1190zł... :killer:
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 05 mar 2014 23:26:14
Najpierw se usterkę zdiagnozuj a potem szpeje kupuj.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 05 mar 2014 23:34:59
Mam taka robotę, że ciężko mi znaleźć troche wolnego czasu. Ale zgodzę sie Toba, nie bede wydawał kasy w ciemno.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jafcio » 06 mar 2014 20:11:19
aso zdziera..
ale są części które kupuję tylko w ASO bo żaden zamiennik się nie równa.
mówię o zawieszeniu... no chyba że Lemforder daje rade ... super jakość.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 08 mar 2014 13:16:14
Wyciągnąłem z auta elektrozaworki, podłączyłem je pod 12v, słychać, że reagują tyknięciem przy włączaniu i wyłączaniu ale żaden ani nie zasysa powietrza ani nie dmucha... Chyba, że robię coś nie tak, ale tu dużej filozofii nie ma.
Zgodnie z opisem poniżej, bez zasilania jest przepływ między A-C, a B jest zamknięte. Natomiast przy zasilaniu 12v C jest zamknięte, ale i A-B także, nie ma przepływu. Możliwe, że to jest przyczyną, choć tak jak pisałem, czasem napęd uruchamiał się od ręki i po kilka razy bez problemu, a czasem wcale. Czyżby one były takie kapryśne i działały tak jak im się podoba?
-- Dodano So 08 mar 2014 13:32:11 --
Wyszło na to, że tylko niebieski zaworek ma powyższe objawy (czyli przy zasilaniu 12v nie ma przepływu między A-B), szary działa dobrze.
Ale poza tym, że zmieniają się przepływy między króćcami, zaworki nie powinny wytwarzać same jakiegoś ciśnienia?
I tak poza konkursem, czy można normalnie jeździć autem bez tych zaworków, z rozłączonymi przewodami podciśnienia?
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 08 mar 2014 16:46:34
podciśnienie jest z kolektora ssącego.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 08 mar 2014 17:08:08
Acha, dzięki. ;-) Teraz nie pozostaje mi nic innego jak gdzieś nabyć taki zaworek, mam nadzieję, że na tym problem z napędem się skończy.
Tylko jeszcze jedno pytanie pozostało bez odpowiedzi, czy mogę śmiało jeździć z rozlaczonym tym ukladem, bez zaworkow?
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 08 mar 2014 19:49:25
Możesz, ewentualnie zatkaj przewód.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 09 mar 2014 00:40:55
Koniecznie zatkaj przewód. W przeciwnym razie szybko Ci check wyskoczy.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez eric » 12 mar 2014 13:37:29
No i spalanie podskoczy bo połoś zapieta
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 12 mar 2014 14:22:24
Dzięki wszystkim za wskazówki :beer: , wymieniłem niebieski zaworek, zrobiłem jazdę próbną i póki co wszystko działa jak należy. :1:
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jafcio » 14 mar 2014 20:34:44
się dało. gratulacje.
jafcio
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 18 mar 2014 18:59:30
Chyba pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. :wink: Wydaje się, że jest lepiej, ale napęd nadal za pierwszym razem rozpina i zapina się dopiero po przejechaniu ładnych kilkuset metrów. Czy to tak ma być, czy w dalszym ciągu gdzieś coś jest u mnie nie tak?
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 18 mar 2014 19:03:31
Nie ma tak być.
Łożyska półosi w moście posprawdzaj.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jafcio » 06 kwi 2014 07:32:16
wg mnie nieszczelność...
jafcio
