[A 2.2] Jaki koszt wymiany panewek?
Postprzez Artus » 19 sty 2009 21:32:11
Bo boję się, że to mnie czeka :(
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Jaki koszt wymiany panewek?
Postprzez makar » 20 sty 2009 22:04:35
jak poszły panewki to i wał do szlifu
Czyli Panewki - 150 - 200zł
szlif wału w zależności od uszkodzeń 50 - 200
Uszczelka pod głowicę i pod miskę - 150
Robocizna od 150 - do 600 zł
Dodaj do tego możliwość uszkodzenia pierscieni i gładzi, jak panewki mówią papa to pewno pompa strzeliła itp
zależy co które panewki strzeliły główne czy korbowodowe
I jeszcze jedno czemu podejrzewasz że to panewki??
makar
Postprzez Artus » 22 sty 2009 07:59:33
makar napisał(a):I jeszcze jedno czemu podejrzewasz że to panewki??
Ciśnienie oleju słabe i, choć nie dymi i nie ma wycieków, to potrafi łyknąć litr na 500 km :(
Kompresja na poziomie 15, jeździ ok, mało pali... ale na gorącym silniku i wolnych obrotach wskazowka ciśnienia nawet poniżej czerwonej kreski :( Chłodnica oleju zimna jakby nie płynął przez nią olej
Artus
Postprzez Artus » 22 sty 2009 11:00:59
Przed chwilą wróciłem z pomiaru ciśnienia i na gorącym silniku i wolnych obrotach jest 0,9 MPa... wskazówka jest wtedy na czerwonym. Ale pewnie spada więcej, bo zdarzyło się w korkach, że zapalała się kontrolka
Artus
Postprzez makar » 22 sty 2009 19:54:01
ja podejrzewam że panewki to chyba Ci padną jak czerwona się zapala. Bierze olej = pierścienie do wymiany.
Teraz pewno pompa oleju powoli pada, wykręć zawór regulacji i podłóż kilka podkładek może pomóc, chłodnice oleju pewnie masz zapchaną, wymien oleum na minerała to takie półśrodki mogą pomóc na jakiś czas koszt pompy ok 300 zł, koszt silnika ok 1000
makar
Postprzez sledz » 22 sty 2009 23:03:28
U mnie chłodnica oleju prawie zawsze jest zimna . Nawet jak frota pożądnie dostała po tyłku. to też była zimna
sledz
Postprzez Artus » 23 sty 2009 11:11:58
sledz napisał(a):U mnie chłodnica oleju prawie zawsze jest zimna . Nawet jak frota pożądnie dostała po tyłku. to też była zimna
a ciśnienie jakie masz? Dziwne z tą chłodnicą
Artus
Postprzez Artus » 08 lut 2009 17:45:34
makar napisał(a):ja podejrzewam że panewki to chyba Ci padną jak czerwona się zapala. Bierze olej = pierścienie do wymiany.
gdzie znajdę silnik za 1 tys zł? Poniżej 2 tys. nie widziałem :(
Artus
Postprzez sledz » 08 lut 2009 18:23:01
I co wymyśliłeś z tym ciśnieniem , dały coś podkladki. :?:
u mnie właśnie spada do poziomu zapalania się kontrolki[wolne obroty]
sledz
Postprzez makar » 08 lut 2009 21:51:45
coś nie tak z tymi silniczkami jeden zatarłem teraz na 2 ciśnienie mi spada ale czerwona jeszcze nie świeci spróbuję ceramizera
makar
Postprzez Artus » 08 lut 2009 22:05:40
sledz napisał(a):I co wymyśliłeś z tym ciśnieniem , dały coś podkladki. :?:
To nie zawór. Z pompą nie chce mi się eksperymentować, bo silnik zaczął łykać olej, litr na 500 km, ale to jak jadę ponad 100 km/h :shock: I nie kopci. Właśnie jak pogonię powyżej setki, to przy zatrzymaniu się zapala się kontrolka. Na zimnym jest ok. Ale zrobię eksperyment jak skończy mi się olej w bańce. Zakupię Lotosa 20W50 :o Ma wysoki współczynnik lepkości przy wysokiej temperaturze.
P.S.
Ceramizer nie dał nic... no może to, że wciąż silnika nie zatarłem :?
Artus
Postprzez sledz » 13 lut 2009 18:32:10
Mój problem ciśnienia połowicznie rozwiązany.
Wystarczyło zastosowanie minerała i wymiana filtra.
wcześniej miałem ford formuła 10W-40 obecnie ten sam 15W-40
Ciśnienie powruciło , na chłodnym max, rozgrzany pół skali ,wolne obr pierwsza kreska.
Przy okazji oblukałem chłodnicę oleju,
w obydowie filtra jest zawór , coś w typie termostatu o zakresie pracy 107-120 stopni.
czyli zimna chłodnica podczas normalnej jazdy jest OK
A by ją rozgrzać musieli byśmy wyprawić frotę w raz z załadowaną przyczepą ,do Zakopanego i to w lipcu.
sledz
Postprzez Artus » 15 lut 2009 07:11:36
ja mam wyjęty termostat :?
Artus
Postprzez sledz » 15 lut 2009 10:23:56
Artus napisał(a):ja mam wyjęty termostat :?
Masz na myśli ten do oleju ,czy wody.??
sledz
Postprzez Artus » 15 lut 2009 23:34:55
oleju oczywiście
Artus
Postprzez steele » 13 wrz 2009 17:07:56
Artus napisał(a):Ciśnienie oleju słabe i, choć nie dymi i nie ma wycieków, to potrafi łyknąć litr na 500 km :( Kompresja na poziomie 15, jeździ ok, mało pali... ale na gorącym silniku i wolnych obrotach wskazowka ciśnienia nawet poniżej czerwonej kreski :( Chłodnica oleju zimna jakby nie płynął przez nią olej
Podepnę się pod temat. Dosłuchałem się ostatnio klekotania w okolocy pokrywy zaworów przypominającego klekot panewek. Hałas ustaje całkowicie albo bardzo się wycisza po rozgrzaniu silnika choć potrafi cichutko klekotać cały czas w pewnym zakresie obrotów (tak do 2,5 tys). Czy to mogą być panewki czy samoregulator czegoś (było o tym na Forum ale mi umknęło). Wyżej wymienionych objawów nie stwierdziłem
steele
Postprzez brum » 13 wrz 2009 21:33:28
Popychacze zaworów tak klepią.
Postprzez steele » 15 wrz 2009 17:20:20
brum napisał(a):Popychacze zaworów tak klepią.
brum, niestety miałeś rację :( Byłem dzisiaj u mechanika i mam dylemat: czy zlokalizować klapiące popychacze i tylko te wymienić (niskie koszta, ryzyko nawrotu usterki na innych) czy raczej szarpnąć się i wymienić od razu wszystkie (wysokie koszta, ryzyko nawrotu małe). Na wymianę całości od razu nie mam kasy ale jakby się okazało, że o lepsza opcja no to z bólem coś znajdę :( Wolałbym mniejsze koszta ale obawiam się szybkiego powrotu do warsztatu i płacenia za robociznę ponownie. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej materii??
P.S. Nie jestem pewien, czy nie powinienem założyć osobnego tematu o popychaczach. Jeśli tak proszę o przeniesienie albo info to sam przeniosę.
steele
Postprzez flowers » 15 wrz 2009 17:40:11
Nie ma możliwości sprawdzenia , która szklanka trzyma ciśnienie, a która nie. Tak więc jeżeli będziesz wymieniac to wszystkie :glaszcze: no chyba, że metoda prób i błędów- tylko ile chcesz kupić i za którym razem trafisz. A i jeszcze jedno ile jest trafionych :idea:
flowers
Postprzez maciar » 17 wrz 2009 20:01:28
Szklanki napewno ma śledz ze starego motoru a jeśli chodzi o stwierdzenie to na 60 - 70 % można zlokalizować.Napoczatku na zimno jak olej zciekł po zdjeciu pokrywki naciskasz na szklanki i patrzysz które są miekie mozesz potem obrócic wałem i zobaczyc te co były wduszone jakie sa.Grzejesz silnik i znowu patrzysz te miekkie sa słabe.Dlaczego 60-70%...regulator dobry jak będzie wciśnięty przez krzywke bedzie miększy.Powodzenia
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do 2.2i
