Nie odpala na przechyle
Postprzez blublu1 » 04 sie 2015 07:57:59
Witajcie. Mam dziwny objaw,, a mianowicie. Jak samochód zostawie np. na noc przechylony w prawą strone to rano nie chce odpalic. Dopiero po napompowaniu ręcznym odpala. Jak postawie na plaskim w garażu poziomo , to moze stac tydzien i nie ma problemu. Odpala na cyk. O co chodzi .... :wink:
Suzuki GSF 650 S Bandit
Ford Fiesta 1.25 , wspomaganie, el. szyby ...klimatyzacja ...zderzaki w kolorze nadwozia ...motanie trwa - pojawiły się alusy ....
Avatar to historia ....
Plecak wyprawowy ....
blublu1
Dołączył(a): 30 sie 2012 19:45:04
Re: Diesel nie odpala...
Postprzez RudeBoy » 04 sie 2015 09:29:27
Chodzi o to, że gdzieś się zapowietrza układ paliwowy.
Postprzez blublu1 » 04 sie 2015 10:00:19
Ale jak postawie na w miarę poziomym gruncie to wszystko jest ok . Aha , i zaczęło się od tego, że parę dni temu postawiłem woza przechylonego na bardzo niskiej rezerwie .
blublu1
Postprzez jurbassteck » 04 sie 2015 10:26:31
blublu1 napisał(a):Ale jak postawie na w miarę poziomym gruncie to wszystko jest ok . Aha , i zaczęło się od tego, że parę dni temu postawiłem woza przechylonego na bardzo niskiej rezerwie .
To sprawa jasna, dolej paliwa i odpowietrz układ.
Być pierwszym lub ostatnim, ale nigdy jednym z wielu..
http://www.jerzysowajr.weebly.com
jurbassteck
Dołączył(a): 11 lip 2015 16:30:23
Postprzez blublu1 » 04 sie 2015 10:46:46
No ok . Ale : po niechęci do odpalenia , podpompowałem i odpowietrzyłem układ . Następnie jeździłem nim cały dzień . Postawiłem na przechyle znowu , i rano znowu nie odpalił . Następnie podpompowałem , odpowietrzyłem śrubką i dziś jeżdżę - jest ok. Postawie znowu na przechyle i zobaczę co będzie rano .
blublu1
Postprzez RudeBoy » 04 sie 2015 10:47:30
Bzdura.
Paweł nieszczlność jest w jakimś miejscu, które po postawieniu auta na przechyle jest wyżej niż pozostała część układu.
Nie pozostaje Ci nic innego jak przepatrzenie wszystkich złączek, przewodów, filtra, pompki ręcznej.
Sprawa jest o tyle trudna, że tej nieszczelności nie widać, nie będzie zacieków z ropy czy coś takiego. Bo w układzie paliwowym jest podciśnienie a nie ciśnienie wytwarzane przez pompę w baku jak w benzynie.
Może być też tak, że nieszczelność jest na rurce ssącej w zbiorniku. Poniżej jakiegoś poziomu paliwa ta nieszczelność jest wyżej niż lustro ON w baku.
Postprzez blublu1 » 04 sie 2015 10:57:54
Bzdura.
No ogólnie zgoda , ale jeśli stoi na równo to jest ok. Wiec chyba nieszczelności w układzie poza bakiem nie powinno być . Paliwa dziś było więcej niż za pierwszym razem - przechył, mniej więcej taki sam. Więc nie powinno się zapowietrzyć - teoretycznie oczywiście.
blublu1
Postprzez bart322 » 04 sie 2015 11:01:22
Zatankuj do pelna i stan na przechyle - to wykluczy nieszczelnosc w baku ;)
bart322
Postprzez RudeBoy » 04 sie 2015 11:02:29
Zalej do pełna pod korek. Postaw na przechyle. Jak się zapowietrzy bankowo masz gdzieś nieszczelność ale tym samym wykluczysz nieszczelność w zbiorniku.
To, że jak stoi płasko jest ok o niczym nie świadczy. Fizyka cieczy :) Jak jest gdzieś nieszczelność u góry to masz zwykłe naczynia połączone i poziom musi się wyrównać :)
Pokombinuj. Postaw raz dziobem do góry innym razem dziobem w dół. Zobaczysz że w którymś położeniu problem będzie a w innym nie.
Re: Nie odpala na przechyle
Postprzez adrianee36 » 04 sie 2015 20:47:48
tata raz tak w mercu miał ze musiał stawaic dziobem w dól, inaczej ciezko miał zpalic... zamontowałem zaworek zwrotny zaraz na pompie i po problemie :D
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez blublu1 » 05 sie 2015 11:01:39
adrianee36 napisał(a):tata raz tak w mercu miał ze musiał stawaic dziobem w dól, inaczej ciezko miał zpalic... zamontowałem zaworek zwrotny zaraz na pompie i po problemie :D
Jezeli dzisiejsze testy potwierdzą niechęć do odpalania na prawym przechyle, to raczej chyba bedzie właśnie zaworek zwrotny ( cofające sie paliwo ). Zobaczymy po poludniu .
blublu1
Postprzez RudeBoy » 05 sie 2015 12:49:37
ale wiesz, że zaworek to lecznie syfa pudrem
Postprzez blublu1 » 05 sie 2015 12:59:05
Nie przesądzam co i jak :) . Zobaczymy jak przyjade do domu , czy odpali . Nieszczelnośc układu nie pasuje mi za bardzo do nieodpalania tylko w niektórych pozycjach (przechyłach)
blublu1
Postprzez RudeBoy » 05 sie 2015 13:38:01
blublu1 napisał(a):Nie przesądzam co i jak :) . Zobaczymy jak przyjade do domu , czy odpali . Nieszczelnośc układu nie pasuje mi za bardzo do nieodpalania tylko w niektórych pozycjach (przechyłach)
Ależ pasuje i to bardzo to jest elementarne :D
poważnie
Postprzez ali » 05 sie 2015 13:46:12
Kup sobie DTI, opanujesz parkowanie na przechyłach do perfekcji :P
Postprzez RudeBoy » 05 sie 2015 13:47:28
Ali nie przesadzaj :)
Każdego nieszczelnego diesla się to tyczy.
Postprzez jrzeuski » 05 sie 2015 13:58:02
RudeBoy napisał(a):Każdego nieszczelnego diesla się to tyczy.
No niezupełnie, zależy jak jest poprowadzona instalacja z baku i gdzie jest dziura. Frota B ma więcej przejść metal/guma niż Frota A. W takich miejscach najłatwiej o nieszczelność i dlatego częściej taki problem mają posiadacze DTI :glaszcze:
Postprzez RudeBoy » 05 sie 2015 14:33:00
No zgadza się.
Podobnie jest w parchu i terrano. Pierdyliard połączeń w instalacji.
Postprzez jrzeuski » 05 sie 2015 15:23:04
RudeBoy napisał(a):Pierdyliard połączeń w instalacji.
To jedna z paru rzeczy, które bym od razu przerobił na wzór Froty A jakbym kiedyś nabył B ;-)
Postprzez ali » 05 sie 2015 15:29:33
Ja przerobiłem ale czy to jakoś specjalnie pomogło to bym nie powiedział :)
Powrót do Inne (swap)
