jrzeuski napisał(a):Olej rozchlapują po całej gruszce obracające się tryby. Żadnej filozofii w tym nie ma. Na pewno masz dobrze osłonięty wlot do odpowietrzenia? Na deklu jest w tym miejscu naspawana taka "kieszonka", może przerdzewiała?
Właśnie dziś zdejmowany był dekiel, aby sprawdzić dokładnie te blaszkę, bo ona była pierwszym podejrzanym, ale jest na swoim miejscu i ma się dobrze
-- Dodano 22 cze 2016 21:09:01 --
RudeBoy napisał(a):Ja tak miałem jak przez pomyłkę zalałem do przedniego mostu olej klasy API GL-4 zamiast GL-5
Jakoś tak gotował się ten olej i wywalało odpowietrzeniem. Zmiana oleju i było po temacie....
olej raczej nie może sie tam mi zagotować, bo nawet jak robię krótki dystans to leci (szczerze to leci bardziej niż mi ciekło poprzez uszczelnienie ataku)
