Lift
Re: Lift
Postprzez Balkandriver » 09 paź 2009 20:53:28
Na podstawie tego zdjęcia nikt Ci nie powie, jakie to ET, chyba, że ma takie same felgi i wie.
Patrząc na nie jest to jednak wysokie ET, powodujące schowanie opony do wewnątrz.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez Artus » 09 paź 2009 20:58:46
Balkandriver napisał(a):Na podstawie tego zdjęcia nikt Ci nie powie, jakie to ET, chyba, że ma takie same felgi i wie.
BALKANDRIVER
Na to liczę, to standardowe felgi od froty B
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Lift
Postprzez Pawel » 09 paź 2009 21:50:11
...nie jestem pewien, ale ET 38...
Re: Lift
Postprzez lukask » 11 paź 2009 10:09:11
Właśnie według mnie to muszą być felgi z dużym et bo przy ujemnym koło za bardzo wystaje i dlatego mi obciera. Jeśli ktoś ma taką felgę jak Artus proszę o sprawdzenie et bo to może rozwiązać mój problem.
lukask
Re: Lift
Postprzez Artus » 12 paź 2009 06:20:25
Dziwne ale nie ma na żadnej z felg podanego ET
Artus
Re: Lift
Postprzez jack 2.2 dti » 12 paź 2009 08:51:09
lukask napisał(a):Właśnie według mnie to muszą być felgi z dużym et bo przy ujemnym koło za bardzo wystaje i dlatego mi obciera. Jeśli ktoś ma taką felgę jak Artus proszę o sprawdzenie et bo to może rozwiązać mój problem.
Jeżeli masz frotkę B to ET jest 38. We froci B można maksa założyć ET 13 ( ja mam ) oraz opony 255x70x16 lub jak kto woli 30"x10"x16" przy min 2" lifcie. Ja ma 32" opony ale 5 " lift podcięty zderzak i próg. :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Lift
Postprzez monter_wiader » 20 paź 2009 18:54:05
Zastanawiam się nad zmianą opon w tej chwili mam AT Yokohama 245/75/16. Zastanawiam się nad założeniem 265/70/16 testował ktoś taką konfigurację? mam lift "2, nie wiem jednak czy opony nie będą za szerokie i czy będę mógł skręcać? Frota B Long.
monter_wiader
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 27 paź 2009 10:35:21
Czy Ktoś z Was wymieniał sprężyny tył na wyższe pod lift bez wymiany amorów?
Czy sama wymiana sprężyn ma sens?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 27 paź 2009 14:03:27
Ja tak mam :!:
Czy ma sens :?: Po części ma. Po pierwsze rośnie prześwit auta i łatwiej pokonuje nierówności w terenie, większa głębokość brodzenia. Po drugie jak zabawa w błocie wciągnie chce się dalej modernizować auto, a to jest dobry początek. W końcu od czegoś trzeba zacząć :D
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 27 paź 2009 16:24:08
Pytam bo nie wiem czy do standardowego liftu 2" wystarczą same sprężyny (amory się rozciągną i zakres się zwiększy) czy potrzeba wymieniać razem? Może same nic dadzą. Ale mówisz że auto się podniesie i wszystko ok. A jak dużo taki seryjny amorek może się wyciągnąć? Nie ma jakiegoś słyszalnego dobicia jego rozciągnięcia w Twoim przypadku?
Wykrzyż także się zwiększa czy seryjny amor nie pozwala na więcej?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez monter_wiader » 27 paź 2009 16:33:08
ja sprawiłem sobie komplet amory plus sprężyny IronMan'a "2 i jestem bardzo zadowolony. Auto jeździ bardzo dobrze po drodze a jeszcze lepiej w terenie. Pierwsze 2 tygodnie tył strasznie skakał, ale teraz już się ułożyło i jest prefekt.
monter_wiader
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 27 paź 2009 16:35:00
STRUNA napisał(a):Pytam bo nie wiem czy do standardowego liftu 2" wystarczą same sprężyny (amory się rozciągną i zakres się zwiększy) czy potrzeba wymieniać razem? Może same nic dadzą. Ale mówisz że auto się podniesie i wszystko ok. A jak dużo taki seryjny amorek może się wyciągnąć? Nie ma jakiegoś słyszalnego dobicia jego rozciągnięcia w Twoim przypadku?
Mam liftu ok 3 cali. Wymieniłem tylko sprężyny. Przód podkręciłem na drążkach i to wszystko.
Co do wykrzyżu to trudno powiedzieć czy się zwiększył. Niestety ruch kół nadal ograniczają amortyzatory i dopiero ich wymiana zwiększy wyrażnie wykrzyż. Zauważyłem natonieast, że auto znacznie sprawniej pokonuje wszelkie nierówności w terenie.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 27 paź 2009 18:46:23
ad.struna ja wymieniałem tylko spręzyny i przy wysokości mierzonej od środka koła do nadkola mam 56cm.Po dużych dziurach przy szybkiej jeżdzie gdy auto podskakiwało amorka brakowało i czasami lubiało łupnąć.Amorki musiałem dać dłuższe. :gears:
sylwian70
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 27 paź 2009 19:22:20
Tylko Sylwian70 masz Frotkę A a ja Frotkę B
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 28 paź 2009 11:49:37
ad.struna i ja mamy froty A long.Wracając jeszcze przy okazji do dorabianych sprężyn w POSPRING moje z pręta 16mm po załadowaniu na pake 8 betonowych słupków każdy o wadze 100kg czyli 800kg leżało na tyle na jednej stronie autka.Równomiernie nie dało się rozlożyć bo mam zbiornik od LPG.Po przejażdzce po wybojach spring na tej stronie siadł mi ok.1cm :wsciekly: :stop:ad.brum jako moderator powinieneś wykazywać więcej taktu.ad.brum obecnie pomykasz na butach 32'' czy możesz podać pełne wymiary twych oponek. To samo pytanie do ad.struna:gears:
sylwian70
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 28 paź 2009 15:27:17
sylwian70, :>: :>:
mam kapcie w rozmiarze 235/85/16
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 35/85_R_16
STRUNA
Re: Lift
Postprzez brum » 28 paź 2009 18:02:14
sylwian70 napisał(a):ad.brum obecnie pomykasz na butach 32'' czy możesz podać pełne wymiary twych oponek
265/75/16
Re: Lift
Postprzez Kogut » 28 paź 2009 19:46:29
STRUNA napisał(a):
brum napisał(a):Wymień sprężyny + amortyzatory i nie dziaduj wg mnie....
..bez komentarza..........
brum po prostu nie Każdego stać na wydanie "naraz" 3-4tyś czy ile tam.
Większość (np. Ja) też rozmyślam o:
1. zakup większych opon
2. kupno sprężyn
3. kupno amorów
Bo chyba by było nie po kolei amory i potem sprężyny ;)
Trochę wyrozumiałości :beer:
ps.
Ładne lacze :boss:
Kogut
Re: Lift
Postprzez brum » 28 paź 2009 20:19:05
Kogut napisał(a):brum po prostu nie Każdego stać na wydanie "naraz" 3-4tyś czy ile tam.
Ja nie mówię o takich sumach, ale wymiana sprężyn = wymiana amortyzatorów. Bo bo co wymieniać springi jeśli ich się nie wykorzysta na max bo amortyzator nie pozwoli...
Ogólnie powinno wyglądać to tak że najpierw - opony - lift - większe opony....to jest najrozsądniejsze podejście.
Kogut napisał(a):ps.Ładne lacze
dzęki i polecam je :>:
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 28 paź 2009 20:47:36
Teraz mam GY wgrangler AT 31, więc polecacie najpierw zmienić opony czy lift? Bo wszystkiego naraz to nie da rady, choć osobiście myślę że lift.
