Lift
Re: Lift
Postprzez brum » 28 paź 2009 21:08:18
Skoro masz 31" to rób lift, napewno na tym lepiej wyjdziesz niż na zmianie opon. Opony zmienisz sobie po lifcie.
Ten schemat jest wg mnie najlepszy i wielu się go trzyma...
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 28 paź 2009 21:17:47
Myślę o wyklepaniu resorów na +2 cale i zrobieniu spoa, i ewentualnie wieszaki, przód na drążkach podkręcić. Do tego amortyzatory przód wystarczy +2 cale, ale tył to chyba więcej wtedy? Czy warto spoa zrobić? Nie jeżdze samochodem w trasę, na codzień to miasto i okolice, a prędkośći maks do 100, więc chyba nie wpłynie to na jazdę sbyt negatywnie?
Re: Lift
Postprzez brum » 28 paź 2009 21:27:15
Napewno już czytałeś o SPOA na forum, ale tył napewno wyjdzie Ci wyżej niż przód, jak w terenie mocno nie ciorasz to wystarczy Ci 2"
tył amortyzatory musisz wymienieć przód do 2" nie.
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 29 paź 2009 13:51:46
ADAM SP3WXO, ile udało Ci się podnieść przód przez samo kręcenie? Jakie sprężyny 3 calowe zastosowałeś?
STRUNA
Re: Lift
Postprzez wikked » 29 paź 2009 19:54:55
@STRUNA to chyba wkurzyłeś "szeryfa" :mrgreen:
Wiem, wiem też nie na temat :boss:
Dla jasności podkręcać można na drążkach do max 3 cale ale i tak zawias nie robi już w dół. Moim zdaniem rozsądnie jest zrobić 2 cale w górę przełożyć sworzeń górnego wachacza od spodu i bezwzględnie wymienić amory. Duże koła zrobią w terenie, amory zrobią wykrzyż a gdybyś jeszcze stabilizator z tyłu skasował to auto zacznie robić jak złoto. Gówniane amory są gówniane bo może je rozsadzić przy mocnym eksploatowaniu w terenie (OSy, Czasówki, itd.) ale to już wszystko zależy po co robimy lift. Sprężyny ja robiłbym ostatnie (gdybym nie miał kasy). Amen.
wikked
Re: Lift
Postprzez Wookash » 04 lis 2009 12:10:37
Czesc
Dostalem dzisiaj spregi ironmana +2 cale zamierzam na dniach liftowac. Tyl to sobie poradze a teraz najwazniejsze pytanie dotyczace przodu. Wiem ze trzeba krecic ale ile i czemu tak malo :) Dobra chodzi o to czy podnosic caly przod zeby kola wisialy i ile opuscic wachacz aby wyszlo okolo 2 cali? Jak sie do tego zabrac czy krecic na kolach a jak bedzie ciezko dopiero podnosic? Jak mierzyc - krecic drazki opuscic samochod na kola i mierzyc od srodka kola do blotnika? Nie wiem poradzcie jak to zrobic. I czy bedzie konieczna wizyta na zbieznosci czy sie obejdzie przy lifcie 2 cale?
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez brum » 04 lis 2009 12:22:07
Już było o tym chyba nie czytałeś :wink:
Nie musisz podnosić calego przodu do óry na raz tylko np jedno a później drugie koło. Na podnośniku będzie Ci lżej kręcić, ile musisz zrobić obrotów śruby to trudno powiedzieć, ale zrób najpierw jeden pełny, opuść auto i pobujaj przodem wtedy się ułoży i zmierzysz ile brakuje aby było równo z tyłem.
Najpierw zmierz sobie odległość przed liftowaniem ile masz i po zrobieniu obrotu będziesz mniej więcej wiedział ile podniosłeś i jak będzie brakować to już sobie mniej więcej obliczysz czy np pół obrotu starczy.
Zbierzności nie trzeba robić, a do wymiany tyłu wystarczy Ci tylko dobry wysoki podnośnik, odkręcasz amortyzator, podnosisz do góry i wyjmujesz sprężene. Nie podnoś całego tyłu na raz tylko po jednym kole bo łatwiej jest wtedy.
Re: Lift
Postprzez Wookash » 04 lis 2009 12:32:53
Wielkie THX trzeba by zrobic z tym tematem porzadek na zasadzie ze stworzyc maly tutorial Frota Lift i opisac krok po kroku co i jak bo przegrzebac caly watek to juz masakra w jednym poscie wyczytasz ciekawa informacje a po 10 nastepnych juz zapomnisz.
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez lukask » 08 lis 2009 21:08:20
Jaką średnicę sprężyn kupiłeś ?
Reszta tak jak chłopaki piszą jest prostą sprawą :)
lukask
Re: Lift
Postprzez Wookash » 08 lis 2009 21:30:38
Kupilem spregi ironmana +2" jaka srednica nie wiem mialy bys do froty b we wtorek motam mam nadzieje ze sie uda i ze wyskocze do czestochowy.
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 08 lis 2009 22:17:56
Springi Ironmana mają 14.3mm. Są wykonane z dość nietypowej średnicy drutu :shock:
Dlaczego nie wiem, ale moje tak miały :)
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez maciar » 09 lis 2009 07:36:41
Zbierzności nie trzeba robić?
No nie wiem frota b na maglownicy przy podnoszeniu robi sie na zbierzność a pochylenia na "-".W mojej trzeba było i pochylenia robić i zbierzność a rok temu była robiona.Spregi weszły ale odkrecałem jeszcze drążki przy moście ale nie ściągałem sprężyn ściągaczem.Orginalne tylne ammo było zakrótkie do tych sprężyn.Tyle w skrócie
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez lukask » 10 lis 2009 09:05:54
Moje Ironmany mają 17 mm średnicy :D
lukask
Re: Lift
Postprzez mazurkas007 » 10 lis 2009 10:08:52
IronMan robi to tych samych aut różne sprężyny, podzielone są na kategorie A, B, C, i chyba jest D.
Więc mogą być do tego samego auta sprężyny o różnej grubości drutu, zależnie od sposobu eksploatacji auta.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Re: Lift
Postprzez Wookash » 10 lis 2009 14:08:00
No i juz po lifcie. Samochod z 44 cm od srodka kola do blotnika poszedl na 52cm umeczylem sie z przodem musialem az 2 cm wkrecic srube normalnie masakra. Przod stoi ladnie tyl mi sie wydaje ze jeszcze za nisko - czuje niedosyt :killer:
Po wyjeciu starych sprezyn troche sie zmartwilem bo nowe ciut krotsze od starych ale z grubszego drutu wiec zalozylem i jest prawie ok. Na wiosne dalsze motanie jakies podkladki pod sprezyny z tylu i dluzsze amory a przod jeszcze na drazkach i przekladka swoznia i wszystkiego co bedzie trzeba.
Najwazniejsze opony juz nie tra o chlapacze i BFG 31' sie zmieszcza :D
Pozdr.
Wookash
Re: Lift
Postprzez lukask » 10 lis 2009 14:50:21
No to teraz musi super wyglądac na tych 31' :)
Dawaj jakieś foto :)
lukask
Re: Lift
Postprzez maciar » 10 lis 2009 15:09:45
Wookash napisał(a):No i juz po lifcie. Samochod z 44 cm od srodka kola do blotnika poszedl na 52cm umeczylem sie z przodem musialem az 2 cm wkrecic srube normalnie masakra. Przod stoi ladnie tyl mi sie wydaje ze jeszcze za nisko - czuje niedosyt :killer:
Pozdr.
To jakie spregi mam ja jak poszło na 58 cmm????
tel. 504 035 487
maciar
Re: Lift
Postprzez Wookash » 10 lis 2009 15:45:05
Kurde mam nadzieje ze mi dobre przyslali do liftu a nie zwykle hmmm sam nie wiem co mam myslec juz o tym.
Wookash
Re: Lift
Postprzez sledz » 10 lis 2009 17:07:02
Wookash napisał(a):Kurde mam nadzieje ze mi dobre przyslali do liftu a nie zwykle hmmm sam nie wiem co mam myslec juz o tym.
Chyba jednak masz normalne ,bo wszystkie nasze frotki jak były jeszcze nowe to miały 52-53cm [środek koła nadkole]chyba że w B jest inaczej
A u @maciara jest tak jak być powinno ,czyli założył sprężyny do liftu na 2 cale.
sledz
Re: Lift
Postprzez lukask » 10 lis 2009 17:36:35
Wookash nie chcę Cię zasmucać ale jest tak jak chłopaki piszą u mnie z tego co pamiętam poszło na 58 cm do góry i sprężyny były troszkę dłuższe od seryjnych ... Ale ja mam 17mm może dlatego ...
lukask
