Lift
Re: Lift
Postprzez vit2107 » 15 mar 2010 21:23:55
Borygo8011 napisał(a):Z czego może wynikać krótkotrwałość zabiegu po rozciąganiu sprężyn?A może ktoś wie od czego można by było zaadoptować sprężyny żeby było gicior :D
Pytanie pierwsze: efekt jojo
Pytanie drugie: Range Rover (Range Rover Classic) przód - ziemia nadkole 91 cm. :mrgreen: pod longa.
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 15 mar 2010 22:36:34
Dzięki za radę z tymi sprężynami,a co do kół 31 wejdą bez problemów???
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez vit2107 » 16 mar 2010 06:39:19
Z liftem 2" zdaje się, że 30" z 16 i 31" z 15 do OFB :>: .
vit2107
Re: Lift
Postprzez przemia » 16 mar 2010 07:43:28
Borygo8011 napisał(a):Dzięki za radę z tymi sprężynami,a co do kół 31 wejdą bez problemów???
Zarówno ja jak i amaj23 przy tym rozmiarze musieliśmy podcinać nieznacznie nadkole żeby nie tarło przy skręcaniu(ET 12 i 13 - to też istotne)
Ostatnio edytowano 16 mar 2010 10:12:55 przez przemia, łącznie edytowano 1 raz
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Wookash » 16 mar 2010 08:32:44
Zarówno ja jak i anaj23 przy tym rozmiarze musieliśmy podcinać nieznacznie nadkole żeby nie tarło przy skręcaniu(ET 12 i 13 - to też istotne)
Zgadza sie ET ma tu duzo do "powiedzenia" obecnie mam oponki 245/70/16 przy ET 8 delikatnie zachacza o chlapacze. Przy ET 12 opona wedruje jeszcze bardziej na zewnatrz auta i przy max skrecie bedzie obcierac.
Wookash
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 16 mar 2010 23:05:15
Mam wrażenie,że oprócz obcierania u góry to przy skręcie może trzeć o nadkole w dolnej jego części-tam,gdzie jest chlapacz mimo,że się go usunie???
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez przemia » 17 mar 2010 08:44:55
Borygo8011 napisał(a):Mam wrażenie,że oprócz obcierania u góry to przy skręcie może trzeć o nadkole w dolnej jego części-tam,gdzie jest chlapacz mimo,że się go usunie???
Właśnie tam będzie obcierać, u góry mimo testowania wykrzyży nigdzie nie obciera. W moim przypadku pomogło usunięcie chlapacza, podcięcie plastikowego nadkola i ucięcie ok 1,5cm karoserii :mrgreen: błotnika z zewnątrz nie ruszałem.
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 17 mar 2010 10:33:06
Bez podnoszenia zawiechy??Mówimy cały czas o zawieszeniu i felgach seryjnych?
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez przemia » 17 mar 2010 11:02:02
Borygo8011 napisał(a):Bez podnoszenia zawiechy??Mówimy cały czas o zawieszeniu i felgach seryjnych?
Przy 2" lifcie! Bez liftu podcinanie nadkola może nie wystarczyć.
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez brum » 17 mar 2010 14:10:17
przemia napisał(a):Właśnie tam będzie obcierać, u góry mimo testowania wykrzyży nigdzie nie obciera
Wywal stabilizator to będzie :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez przemia » 17 mar 2010 15:02:38
Dawid nie strasz bo chce go wywalić... A tu się w nadkole nie schowa jak tył... :wsciekly:
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez lanbo » 17 mar 2010 15:09:31
przemia napisał(a): W moim przypadku pomogło usunięcie chlapacza, podcięcie plastikowego nadkola i ucięcie ok 1,5cm karoserii :mrgreen: błotnika z zewnątrz nie ruszałem.
Bardzo serdecznie proszę o jakieś fotki odnośnie tego ucinania :mrgreen:
lanbo
Re: Lift
Postprzez Kogut » 17 mar 2010 20:36:54
Moje opony mają wysokość 76,5 cm i nie obciera przy wykrzyżu a jedynie przy skręcie prawie że pełnym ale i tak mało się go używa :mrgreen: poza tym te obtarcie jest prawie nie słyszalne, ET 38
Kogut
Re: Lift
Postprzez jack 2.2 dti » 18 mar 2010 10:21:46
Wookash napisał(a):
przemia napisał(a):
Borygo8011 napisał(a):Zgadza sie ET ma tu duzo do "powiedzenia" obecnie mam oponki 245/70/16 przy ET 8 delikatnie zachacza o chlapacze. Przy ET 12 opona wedruje jeszcze bardziej na zewnatrz auta i przy max skrecie bedzie obcierac.
Chyba ci chodziło o ET 38 a nie ET 8
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Lift
Postprzez Wookash » 18 mar 2010 10:34:48
Wlasnie chodzilo o ET 8 i tu obciera przy ET 38 opona glebiej i nie obciera.
Wookash
Re: Lift
Postprzez jack 2.2 dti » 18 mar 2010 10:46:03
Wookash napisał(a):Wlasnie chodzilo o ET 8 i tu obciera przy ET 38 opona glebiej i nie obciera.
To dlaczego napisałeś ,że przy ET 12 w porównaniu do ET8 opona idzie bardziej na zewnątrz skoro idzie do wewnątrz ?
Im niższe ET to opona idzie na zewnątrz Frota B ma ET 38 ja mam ET 12 i koła poszły na zewnątrz o 26mm. Jak bym założył felgi o ET -12 (ujemnym) to koła by poszły jeszcze o 24mm :wink:
jack 2.2 dti
Re: Lift
Postprzez Wookash » 18 mar 2010 11:20:34
Masz racje rozpedzilem sie piszac i wyszlo jak wyszlo oczywiscie mialem na mysli co do ET38. Ale jak widac nawet te 30mm robi roznice i to spora.
Wookash
Re: Lift
Postprzez yuby194 » 20 mar 2010 21:28:43
Witam,
to i ja sie pochwalę, wczorajszą wieczorną robotą. Gdy dotarły sprążynki pognałem do swojego mechaniora i walczyliśmy do późna w nocy.
A teraz pomiary: od ziemi do nakładki 90 tył, 89 przód - jakoś tak wyszło
wszystko na oponkach 235/70/15 z prawie zerowym bieżnikiem, niby sprężyny +2" a podniósł się 7 cm, w stosunku do tego co było na starych, ale rozumiem, że stara zawiecha nocno siedziała a to fotki:
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Lift
Postprzez Artus » 20 mar 2010 21:37:45
Szacun :shock: Jak zmienisz oponki to dopiero przecinak będzie :>:
Tylko sprężyny wymieniałeś?
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Lift
Postprzez yuby194 » 20 mar 2010 21:44:49
Amory były wiemieniane jakiś miesiąc temu (dlatego na zdjęciu bą brudne :) ), u Ciebie byłem już z nowymi amorami, bo stare pociekły.
Na oponki muszę trochę kasy pozbierać, ale do czerwca wymienię.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
